Все дело в шляпе!
Пардон, я как-то выпал из темы. Все уже КШ2 слушают, смотрю. Уже кто-то продает готовые или все туровый экземпляр слушают?
Да и туровый ещё никто не слышал :grinning:
Видно, что всех уже интересует КШ-2 вместо КШ-1, но коль уж обещал, - проверил в другой конструкции (Audiohobby AH-D16pro) те генераторы, что не работали в КШ-1. Да, всё с ними хорошо, прекрасно работают в этом ЦАПе. Видимо, вопрос в наличии/отсутствии буфера.
Имеет ли место применение подобной платки в реализации КШ1 с учетом приложения усилий diy?
индикатор битрейта универсальный. Работает с любым I2S
для КШ1 необходимо будет вывести дополнительно выводы i2s для платки индикации с контактов плаща?
нужны +5V и сигнал LRCLK
…ну и при желании ещё mute можно подать
Влияние дополнительной паралельной “нагрузки”( емкость,сопротивление и как следствие дополнительный джиттер) на шину i2s может отразиться на качестве передаваемого потока в цап?
Это LRCLK! Этот сигнал управляющий а не сигналосодержащий.
Вопрос возможно глупый,но именно он им задаюсь уже долгое время:
существует ли возможность в прошивке pure вывести дополнительные сигналы аналогичные f0.f1.f2.f3 выводов плат аля аманеро на неиспользуемые выводы beaglebone?
задача нетривиальная ,но вполне реализуемая?
А смысл? Если по одному LRCLK можно определить битрейт.
Спасибо,Павел,за информацию!
Опубликованный ранее скетч для ардуино индикатора все так же актуален?
В смысле Ардуино? Это уже в прошлом.
Проект на ESP32 + цветной IPS.
Применение есп32 обусловлено распространенностю данной платы или малыми ресурсами ардуино?
Ардуино слаба. Нужно было дополнительным триггером делить частоту.
А ESP32 крутой производительный модуль. Доступный и дешёвый.
wemos в данном случае не применим?
Нет.
Павел ,если не против,то задам еще один глупый вопрос.
Имея на борту юсб транспортов: u30,amanero ,xu208/308 имеющиеся выводы f0-f3 сигналиризирующие о воспроизводимом потоке (частоте)pcm/dsd возможно выводить на индикатор цифровую информацию посредством маломощного ардуино и иже с ними attiny13/84 и прочих.?
Не уверен, что в attiny13/84 влезут графичиские библиотеки с кастомными шрифтами.
Смотря на какой индикатор. Если это разрешено, то могу посоветовать заглянуть на известный уже ресурс audiohobby.ru - там несколько проектов индикации
