Всё уже давно придумано до нас:
Каждый раз в таких случаях я ищу в Google NE555 {то что мне нужно}
Есть более простая схема задержки, без реле. стразу стаб и задержка. если стаб уже есть, то можно просто вместо стаба на схеме поставить транзистор.
Конечно так. Если бы плата не была уже сделана. Причем не китайцами, а собственноручно сапожным ножом…Места на ней для доп элементов нет, поэтому ищутся варианты, расположенные вне платы, на задней панели. И , кроме дополнительного тумблера на питание Шапки, других вариантов я не вижу. Вполне возможно, что все будет работать и от одной кнопки, но проверять на практике что-то не хочется.
Да я Вас уверяю - запаять полдюжины элементов хоть на ноги NE555, потом всё это термоусадку и с тремя проводками в разрыв питания - ерунда вопрос.
Вячеслав, грань между “hand made“ и порнографией очень тонкая. Но про 555 я думал, может еще вернусь к этому вопросу.
Смотри, что есть на AliExpress! Модуль задержки NE555 YUFO-IC 12В за 168 ₽ - уже со скидкой -5%
Отдельная плата, без колхоза
Размер 65х20 мм
тестил таких 4 шт.
свои функции отрабатывает не смотря на “неоригинальность” микросхемы.
p.s. параметры потребления тока несколько завышены.
Перепаял на оригинальную микросхему и потребление питания как в даташите.
555 кто только не делал, не сложная она
У меня на плате нет места даже для вдвое меньшей платы. Было б место - не было бы вопроса…На плате нет питания 12в. 10А задержка для питания КШ - жирновато…В любом случае благодарю за рекомендации…
хОчИтЕ миниатюрности - иХ ЕсТь у мИня ))))
Тут не только размер, но и питание в критерии. Спасибо, Виктор. Все-таки коллективный разум - великая вещь. Я так понял ее после стаба ставить. Вот только питание КШ потянет ли? 30мА всего…
к данной мухе надо костылить нечто подобное,но в как по факту отразится бистаб на параметрах питания и как следствие в звуке - не знаю https://www.ozon.ru/product/modul-bistabilnogo-pereklyuchatelya-s-odnoy-knopkoy-1-sht-4-5-26-v-1-3ua-nagruzka-10-a-1847288540/?at=J8tgzgvE3FY0XPJnFzD6BGqIm6XDVWfK2RQgGfVKD0Xl
Да просто ключевой мосфет поставить, да и дело с концом. А этот модуль я бы к супервизору питания приколхозил бы лучше
Как ни точи напильником, а все одно в России ,в итоге, получается автомат Калашникова…Все-таки тумблер на 230, включающий Шапку, в моем варианте похоже безальтернативен..На звук не влияет, доп деталей и своего питания не требует, миниатюрен.
