Я тут сегодня похоже обнаружил причину нестабильности проигрывания трэков в связке Audirvana - APRenderer. Проблема схожая: рвана играет трэк в альбоме, потом переключается на следующий, буквально пару секунд начинает играть и резко переключается на следующий, а потом замолкает.
Попробовал отключить gapless в APRenderer - стало лучше, перескоки прекратились.
Ещё замечал (что в режиме gapless, что без) что когда трэк заканчивается, рвана отображает длину трэка как минус бесконечность (буквально секунду), а затем переключается на следующий.
В самой Аудирвана активировал gapless playback - стало лучше, но теперь APRenderer не показывает информацию о треке (ожидаемое поведение).
@igor63r Игорь, может подскажете, почему такое странное поведение с минус бесконечностью происходит? И точно ли ничего нельзя сделать с проблемами gapless режима в связке с Аудирвана?
У множества управляющих точек UPnP/DLNA свои вариации в деталях синхронизации взаимодействия с рендерером. То, что есть сейчас - компромисс, достигнутый путём целого ряда последовательных итераций для обеспечения совместимости. Может быть, лучше будет выключить gapless на обоих концах.
Новая версия драйвера ScreamALSA (2.0) должна быть гораздо лучше совместима с Audirvana. Может быть, вывод через него будет оптимальнее.
Сегодня зачесалось, решил снова попробовать. Могу сказать, что прогресс есть
На скрине тинкер с dietpi (на докер можно не обращать внимания, там ещё mpd периодически включается в контейнере).
Рвана с включенным апсемплингом PCM до 352.8/384, вывод на screamALSA. Контрольные приложухи вроде постабильней стали. Правда без веб интерфейса или приложухи для макоси всё равно полурабочий вариант - не хочу я управлять с мобильного устройства, сидя за компом. Ну и по расходуемой памяти конечно не супер, mpd тот же вообще практически ничего не жрал.
два hdd по 2Tb без проблем аудиорвана сканирует относительно быстро ( тинкер + расширение карты памяти до максимальных размеров+ права доступа к папкам аудиорваны)
У меня локальная библиотека это сетевые папки подключенные непосредственно из Audirvana через samba
На винде Audirvana те же сетевые папки на более мощном железе обрабатывает заметно быстрее, но тоже не мгновенно. Сетка побыстрее правда, уже 2.5Gb/s
Запустил для сравнения, посмотрю как тут справится.
Вероятно с подключенными по usb носителями полегче Тинкеру будет, но меня интересовало как оно по сетке будет работать с большими библиотеками.
На NUC с win11 те же шары Аудирвана проанализировала без проблем.
Видимо просто Tinker 2 не такой мощный как я от него ожидал, хоть и шустрее четвертой малины
LMS работает отлично а с Audirvana уже нужно придумывать оптимизации.
Попробовал в очередной раз установить Аудирвану на Pure Тинкера.
Установил, обновил до 3 версии, дал все права доступа как рнкомендовали.
Заработал Кобуз, причём очень хорошо. Начал добавлять локальные папки, считало, но при скировании первой папки (примерно 50 Гб) дошло до 68% и зависло. Со смартфона приложение пытается открыться и висит.
В общем в очередной раз не выходит у меня каменный цветок.
Может кто-то даст образ с установленной Рваной, не обязательно с Pure, просто Линукс с установленной Рваной под Tinker 2 который без флеш памяти. То есть образ под CD card.
Бэкап карточки, сделанный в USB Image Tool (img файл сжат в zip до 1.5gb)
Карточка 32gb SanDisk Ultra.
Потребуется карточка не меньше чем эта.
Самая свежая DietPi 10.3.3
Audirvana 3.0.2
Avachi чтобы мобильное приложение стабильно находило сервер
Samba Client чтобы была поддержка сетевых папок
Ничего не допиливалось, стоковая Диета, только отключена поддержка ipv6
Не логинился в audirvana, ничего не настраивал, чистая сборка, можно сделать все как душе угодно.
