Beaglebone Black / Antminer
Так потому и спросил. В прошивке есть переключение на i2s.
У меня все с гребёнки,только изолятор используется между. Режим slave, работает с adau
Странно. Всегда считал что проект PureBone всего лишь реклокер spdif’а.
https://puredsd.ru/PureBone.zip
Тактирование есть, на гребёнке i2s присутствует..
На какой? обе закрыты…
А чуть конкретнее?
В распиновке Лакфокса на картинке в начале темы есть столбец “BBB” это номера пинов бигля
ОК, но нужен ли тогда этот плащ?
Здесь все максимально конкретно описано https://puredsd.ru/bbb.ieero.com.html
Уведомление, и красными буквами?
Здесь просто информация, что рекомендуется использовать изолятор. А вот какой изолятор нужно использовать зависит от режима i2s, master или slave. Так как изоляторы в основном имеют направление.
Ходим по кругу.
Обсуждение затянулось.
Потрудитесь изложить, что вы куда хотите подключить. Вы же i2s не в мозг напрямую подключаете))
От планируемой схемы подключения зависят рекомендации.
I2S подключается 4-мя проводами, без мастерклока. Взамен той же Аманеры, к устройству с ASRC на борту.
Плащ PureBone используется для вывода spdif/aes, нужен ли он для вывода i2s? .Если да, то как снимать сигнал, если все гребенки закрыты? Кроме той, что на плате ВВВ короткая.
Подключать к asrc бигль пустая трата времени, в таком включении звук через кокс или оптику с того же плаща будет лучше. ИМХО
Нужно обходить asrc и переводить бигль в slave режим. Вот это уже будет i2s
Увы, такой путь невозможен.
Бигль или Фокс, но что-то подключить всё равно надо…
Бигль не умеет выдавать i2s без генераторов. Они должны быть либо на плаще, либо на принимающем устройстве с инфраструктурой переключения сеток.
Насчёт “закрытых” гребенок (что бы это не значило) - паяться к пинам сверху или менять на плаще гребёнку на двухстороннюю
ОК, с большего понятно. Спасибо. Паять так паять…
Разве не все входы ведут к asrc?
Нужно обходить, синхронить бигля с pll dsp в slave режиме и отдавать в формате необходимом для dsp 24-96, благо aplayer это отлично делает. Иначе смысл теряется, совсем. ИМХО
Подскажите, что нужно сделать, чтобы чёрный бигль завёлся от dsd’it
