Попробуйте ZXRE160, fig. 8 datasheet.
Пытаюсь реанимировать MAX, у которого замкнул Type C, он оказался живым.
Расплавленный разъем выкорчевал и хочу Type A приделать, но столкнулся с заморочкой.
Какой из TP1 и TP2 положительный, а какой отрицательный?
На схеме обозначения немного совсем другие :slight_smile:
UPD
Чего то тут как то тихо сегодня :slight_smile:
Нашел разъем male type-c usb2.0, воткнул в дохлый MAX и прозвонил.
TP1= D-
TP2= D+
Еще возник вопрос по поводу MUTE на пинах 10 и 22.
Они отличаются функционально или просто дублируются?
Помнится раньше только на 10 был и я его пытался использовать.
На 22 пмне мьют инвертированный
Спасибо!
Хоть я тут как бы с начала прожекта, но все время все что то новое обнаруживаю.
Мануал все же не помешал бы :slight_smile:
Может на картинке с распиновкой для 22 подписать MUTE_inv ?
На v1. 6 22 как буддо в воздухе висит, не увидел mute.
Черточка снизу…
Последняя прошивка 1.6.1
Ок я пока только с файла обновлял, там вроде только 1.6 лежит. Подскажите пожалуйста, для управления усилителем, в будущем возможен, на какой-нибудь вывод есть звук нету звука? в идеале с таймером?
Нет, не вижу смысла. Это если кто-то из схемо-техников задумает полноценное устройство, можно обсудить подобные функции в кастомизированной прошивке.
почитал что мне инет по этому поводу выдал,
Для себя все же помечу MUTE_N чтоб потом не ошибиться.
Так мне понятнее :slight_smile:
В общем, Лис с поджаренным USB разъемом хоть и живой, да все же не очень.
USB у него не работает :frowning:
Не перенс он кз на своем корявеньком разъеме, все же прямая шина в чип без защиты не всегда хорошо.
Теперь если онлайн неудачно прошьется, то можно будет выкидывать уже
До 1.6.1 с 1.0 обновился вроде без проблем
Главный функционал работает. Походит еще :slight_smile:
MAX перестал видеться в сети. Ткнул на этот же провод запасного-все нормально. Это аппаратно “умер” LAN ? Можно “попрощаться” со зверьком?
Недостаточно информации, чтобы сформировать мнение
Не подскажете что проверить? Какая информация нужна?
MAX подключен проводом к роутеру. Роутер перестал видеть Макса.
Не хотите - как хотите…
В смысле?
Я мысли тоже читать не умею. Не понял какая информация нужна.
Прошейте заново через USB
