Скорее всего. Попробую завтра . Дома даж паяльника нет.Все на работе. ![]()
Да перезагружался, и питание отключал/включал.
Сегодня возможно попробую снова платку i2s-HDMI с обеими версиями Лиса, но не уверен что цап совместим, скорее даже не рассчитываю что запоет.
Посмотрел инфу о HDMI подключении i2S у SMSL.
Очень нестабильная история, или работает или нет, иногда прошивками ломает сам производитель правя одно и ломая другое. Иногда изначально не работает и не допиливают прошивки.
При этом чисто по железу там вполне сносно сделано.
Где-то месяца полтора назад Лев @Lev_Fishmann публиковал скриншот интерфейса настройки AF200, где демонстрировалась настраиваемость мастерклока
Коллеги, какой провод использовать для подключения гребенки i2s лисы до разъема HDMI цапа + питание 5в ? Длина см 15 максимум.
МГТФ 0,5 или 0,25; какой-либо посеребреный и окропленный из святого озера алиджин или пофиг?
Что за цап? Он понимает на разъеме HDMI простой I2S без преобразования в LVDS?
Значит нужно использовать платку, которая из одиночных сигналов I2S делает дифференциальные пары (LVDS) и имеет на выходе разъем HDMI.
Делать HDMI кабель самостоятельно - плохая затея.
Такую?
Т.е. выбрать готовый максимально короткий кабель HDMI 50 см и подключать от Цап к этой плате, а потом монтажными проводами уже к лисе?
И как быть с несовпадением разводки контактов кабеля HDMI ? Стандартная же скорее всего не подойдет?
Все верно. При выборе платы убедитесь, что заказываете I2S >> HDMI, а не наоборот (“наоборот” у вас в ЦАПе стоит).
А что там не совпадает?
Т.е. можно заказывать обычный максимально короткий HDMI кабель?
Монтажные провода МГТФ плата-лиса можно использовать и какого сечения?
И на плату i2s-hdmi питание 5в отдельно тоже надо подавать или достаточно на лису?
Да
Да
По большому счету не важно, какие провода - в идеале шлейф, где сигналы перемежаются землей. Главное минимизировать длину - не более 50мм, а лучше 15-20))
Распиновка контактов на плате I2S->HDMI должна совпадать с распиновкой контактов на HDMI входе Вашего цап. В некоторых цап можно настроить эту распиновку или учесть это при заказе кабеля.
Не думаю, что до этого дойдет дело - подозреваю, что у @Pavlon в ЦАПе стандартная распиновка PS-Audio
Проверил с распиновкой платы i2s, совпадает.
А какие сейчас БП в моде для питания лисы и платы преобразователя?
Такой подойдет?
Если что, есть линейник на 12в для питания цап
а если почитать тему?
Такой подойдет?
В моде компактные модули стабов на 200-300мА (TPS7A4700, LT3042\45), распаянные на гребенке Лакфокса.
Я свой запускал с powerbank, но это чисто на пробу и то не сразу завелось.
Качественный контакт для перемычек между платами и вменяемое питание очень важны.
