Нет, конечно. Зачем он мне?
Радио Парадайз слушать на досуге при наличии интернета , например…Или просто файлы с флешки при отсутствии оного.
LuckFox будет работать в связке с Airроrt Ехрrеss 2 А1392 как медиа-центр (USB-флешку с библиотекой музыки в порт USB Airроrt Ехрrеss, LAN Airроrt Ехрrеss в LAN LuckFox, USB LuckFox в USB-ЦАП КШ2) ?
Нет
Питание в порядке.
А вот на сигнальных (MCLK, BCLK и т.д.) милливольты (20-30мв) причём показывает с отрицательным значением…
и по непонятным причинам, земля между выходом с платы переходника и землей лисы не звонится… это вообще загадка)
Это точно… А какое-то время назад с этим же переходником I2S работал?
да работал. взял землю с лисы на приемник, теперь примник (есть lcd экран) показывает частоту, но не показывает битность. звука ессно нет.
интересно что в переходнике могло “сломаться”.
и что интересно на переходнике - нет земли ни на одном контакте аманеро
Странно всё это. Если что, могу выслать ещё переходник
Если рассматривать будущие реализации на Core 1106, какие пины под будущий функционал стоит зарезервировать?
Будет реализация - будут пины.
Пока точно сказать нельзя.
А от кого /откуда ожидается/не ожидается эта реализация? Откуда же она возьмется, если пины неизвестны? (что первично - курица или яйцо?)
Софтовая реализация - точно первична.
Мы же про софт?
Вдруг, появятся мысли сделать режим спдиф приемника, возможности у платы еще есть. Или места не хватит? Расхождения с концепцией?
Если имеете в виду “передатчика”, то мозоль на языке - rv1106 не умеет спдиф.
Если именно приемника - объясните зачем?
Да приемник, что бы дополнительный не ставить, и частоту можно выше обработать.
Для дополнительной универсальности, главное что бы не во вред первоначальной идее.
Но, если делать версию с ПЛИС, то можно его там реализовать, с другой стороны, 2 транспорта одновременно обычно не используют.
Я данный проект рассматриваю только с точки зрения встраивания в ЦАП.
Может заплатку на усб поставите , отлетает связь с плеером через 5 секунд , цап простаивает .
Какая версия прошивки?
Какой конфиг?
Какой цап?
Какой кабель?
Какое питание Лакфокса?
Версия последняя толи 305 или 505 , рон конфиг , кабель фирменный ваерворд , цап с u30 входом ,питание стабилизированное 5 вольт.
Поподробнее про стабилизированное питание и на какие пины Лакфокса подается.
Прошивок 305 и 505 не было.
И главный вопрос - когда последний раз пробовали?
Питание через переходник который в шапке , версия прошивки вот точно не скажу переключил на другой сетап, хочется отдохнуть уже спокойно , версия прошивки которая громкость регулирует это запомнил , пробовал месяц назад но сегодня обновил прошивку но ни чего не поменялось .
