Ну уникальность Luckfox в том, что он и без генераторов отлично работает, если качественно запитан. Профит по отзывам дают только генераторы ультимативного качества. Кстати SQTECH вроде как запускает свою плату реклокер, возможно у них получилась интересная реализация.
Максим, персонально для вас обновление. Чтоб ваш “рубильник” работал.
Обновляйтесь.
Павел, спасибо большое! Вечером проверю после работы. :ok_hand:
Павел, проверил, работает, спасибо!
Можно по pll , но лучше будет куда сделать amanero adapter с клоками
Разработки
@VKhrychikov
Просто иртересно. Было 4 платы макса. Все получали свой ip при первом подключении к сети, дальше он никогда не менялся у всех четырёх. Ничего дополнительно никогда настраивал. Вчера взял цап с интергрированным максом. Меняет ip при каждом включении или перезагрузке.
Прошейте через USB и не торопитесь с первой загрузкой устройства. Дайте ей подготовится для дальнейшей жизни.
PureCore можно ожидать с последними улучшениями? А то собираюсь лезть в потроха, заодно и прошился бы. Или там нечего менять пока?
Павел, гляньте пожалуйста прошивку PureFox_MAX_v2.7-test-dev. Перестал работать tidal connect на Max по usb. На прошивке PureFox_MAX_v2.5-test-dev - работает. На нее и откатился пока.
Глянул.
Причину нашел.
У вас что на роутере стоит для oбxoдa блоkиpoвok?
Antizapret. На PureFox_MAX_v2.5 работает, а на 2.7 нет.
объясните пожалуйста назначение настроек SWAP и как это работает?
Меняет местами левый и правый канал.
PCM Swap для PCM
DSD Swap для DSD
В силу специфики организации вывода pcm и dsd скорее всего будут в разных состояниях. Один в “вкл”, другой в “выкл”
Своп клоков предназначен для использования в режиме внешних клоков и нужен для замены перепаивания генераторов местами.
Хорошо бы инструкцию с описанием всех настроек и опций.
Хорошо бы))
Но, человек, который подключает лакфокс по i2s должен иметь (или перед подключением получить) общее представление об этой шине.
Народ, а Wi-Fi работает?
А где доходчиво описана I2S для чайников?
ИИ разжует до молекул
Еще вопрос, есть ли у кого файлы фокса для кикад, символ, футпринт?
Да, но вопросы нужно грамотно задавать. Наверняка есть книжечка с описанием схемы работы для чайников, не только названия сигналов.
