после обновления поменялся MAC+ip или каждый раз при выключении и включении Лиса меняется MAC+ip
или MAC остается, а меняется только ip
какой роутер?
можно сделать скриншот меню DHCP клиентов, где виден ip и MAC адрес?
если у Лакфокса поменялся МАС и в роутере каждый раз этому MAC назначался статичный ip - в списке будут видны разные MAC c назначенными static ip
непонятно, с чем бороться…
прыгает - это на один и тот же МАС назначается новый ip?
может, не был назначен статический адрес для MAC в роутере?
очень похоже на сценарий, когда в DHCP сервере сделана настройка времени аренды на небольшой промежуток времени
Владимир, Павел, я предлагаю забить и игнорить сообщения со сменой МАС
выйдет релиз, оставить без обновлений на месяц - будет понятно
еще момент, лучше подготовить одну актуальную версию прошивки Beta 0.4
сервер апдейтов выключить
чтобы прошивали через USB только 0,4
в ветке затереть все ссылки на прошлые прошивки
хз кто и что прошивает и как часто жмет на обновить
недавний случай с прошивками для Тинкера очень показателен
У всех LuckFox (Ultra столько раз перезагружался) назначен статический IP. Насчет настройки DHCP установил мах значение 259200. Это ничего не изменило. При этом LuckFoxMax прибивался и прибивается по МАС нормально.
Это после последней перезагрузки.
У @Maiden все решилось просто онлайн обновлением.
Там действительно не прописывался файл с мак адресом. Искать причину глюка не стал, так как это частной случай. Заработало и ладно!
Может пользователь торопился и после прошивки делал резет раньше, чем система корректно развернётся. При первом запуске требуется больше времени для расширения разделов диска. Если рубануть раньше, возможны проблемы на диске.
Прошивался 2 раза. Еще начиная с МАХ жду с запасом не менее 10 сек. Это так для справки. Может для Ультры этого мало ? Посмотрел п.13 свежую редакцию. Да, значит мало.
10сек мало. После прошивки происходит автоматический перезагруз и первый запуск. Два раздела на диске расширяются до максимально возможного. Это занимает не меньше секунд 40.
LuckFox Max 0.3 beta APrender (UPNP) иногда перестает играть поток, а в настройках APrender (UPNP) пропадает. Снова выбираю (перезагрузку не делаю) - все начинает играть.
У меня было так же, но по usb. Точно так же отщелкивалась кнопка APrender (UPNP) в интерфейсе. Глюк начал проявляться после того как перещелкнул с usb на i2s и обратно. После перезагрузки глюк пропал.
