Если не перепутали что-то с подключением, то брак.
Да сложно перепутать что либо, когда цепляешь к компу кабелем для прошивки, и оно греется мигом.
Значит брак.
Палладий и цЫрконий)))
у меня по температуре практически нельзя определить в каком состоянии девайс (вкл или откл), только по светодиодам иногда моргающим.
При ее то потреблении, именно так и должно быть
Стоит взять линзу и посмотреть на оборотную сторону. Там у фигуристов иногда коньки разъезжаются и может быть странное.
Уже осмотрел, и феном продул , ради нечего терять. Ничего не изменилось. Обидно. И продаван на встречу не идет, придется ещё одну купить.
У меня тоже один экземпляр раскаляется, хотя на плате все в порядке
А помер когда нижней стороной коснулся лежащего разъема USB, просто съехал по столу под распрямляющим действием кабеля.
Что то явно перемкнуло меж компонентами и что то померло на коротко что ли, или еще как…
Разбираться не стал, просто новый заказл.
Было немного времени сравнить FOX через изоляторы и через перемычки.
Через изоляторы звук мягкий, воздушный, льется так сказать. Но в таких условиях отличия с биглем не улавливаю.
Через перемычки звук эмоциональный, крупнее, слышу разницу между биглем и Фоксом.
Интересно мнение других на эту тему.
А какие изоляторы, если не секрет?
Silicon SI8660BD-B-ISR
Изоляторы – горячка инженеров, для музыки – зло.
Я всегда оцениваю по глубине сцены, эшелонированию, локализации и фокусировке в глубине. В каком случае эти характеристики лучше - тот и правильней.
Попробуйте найти фонограмму с проработанными задними планами и на ней сравнить.
Поясните пжл, правильно понимаю?
39 пин питает только плату, в юсб летит только инфа.
40 пин питает и плату и устройство подключенное к юсб лисы, ну и + инфа?
Читал тут выше, что коротят 39+40, а зачем?
А ещё есть вариант подать 5 вольт и на 39 и на 40 пины, от разных блоков питания. Тогда лис будет кушать свое электричество, а в шине питания юсб будет свое электричество.
Мнение других следующее: так как мастерклок у вас проходит через изолятор, вы слышите его джиттер. Вот и не получилось улучшения относительно BBB. А вот если поставите изолятор конфигурации 3:1 (мастерклок будет со стороны ЦАПа), то будет совсем иная песня.
Практика показывает, что изолятор в такой конфигурации, да ещё и с реклоком после него полностью редуцирует влияние питания лисы.
Одним словом, если питание лисы хорошее (не так уж сильно она в него гадит), а особенно если сделано чистое питание 3V3, то изолятор не нужен или можно ставить очень качественный (а всякие ADUM дадут помех больше чем сама лиса)
Si - неплохие изоляторы, но нужно ставить 8861 (если есть желание экспериментов, то у меня есть платки для этого, но в нелюбимом здесь формфакторе, зато проверены и работают)
Вячеслав, нет ли у Вас платки на пробу с изолятором? Не могли бы одолжить на время? Протестировать
Нужна пустая плата, пустая плата плюс изолятор, собранная плата?
Ответы есть/есть/прямо сейчас нет, но можно собрать.
Сорри, и собранная есть, но в формате переходника на BBB плюс плащ с изолятором для него
