Не?
Владимир, что “не?”? На сопликах висит - да. Т.е. соединен коннекторами по 10 см на пины.
длинные провода шины i2s могут приводить к этому эффекту
10 см в воздухе, без чередования с земляным проводом - это неправильно
как временное решение - да, с возможными артефактами в звуке
товарищ Нежный получил примерно такой же эффект с длинной шиной i2s
Очень ждем , два цапака на переделку собираются .
А можно подробные фото готового переделанного ЦАП-а? В тему с фото.
Как временный вариант возможно применить плату Вячеслава(Vkhrychikov) с соответстующими “доделками” .
Виктор, подождем новую… если не затянется поставка)
Похоже на то, но почему эффект проявляется только на:
вот и мне это интересно… QC вроде как в том же PCM 44,1 или 96 стримит, как и Roon, например…
Я пользую пока только NAA и RAAT – на чём-то из них (сейчас уже не помню на чём именно) был похожий эффект (похоже на треск запиленного винила) – проблема ушла с заменой usb кабеля на толстый -как бы качественный.. Но меня тоже удивил тот факт, что проявилось это только в одном из плееров …
Если устраивают длинные провода на “сопелюхах” и нестабильность ,то конечно , можно и подождать)
У Вячеслава за сущие пустяки приобретите ( если у него остались эти платы pcb) .
Пока ждете новую ревизию bbfox2 и в прекрасные летние вечера спаяете эту черную платку. У нас же это все хобби ( вспомнился юмористический номер Винокура про “Хоббя” ))) )
Обновился до версии прошивки v.0.5.4 к своему удивлению обнаружил что лис макс корректно заработал в режиме PLL 1024 c моим цапом по топологии lynx на ак4493, цап переключен в режим мастер. В предыдущих версиях прошивок лис
только работал с цапом в режиме slave (внешний клок 512) и приходилось вручную переключать джамперами генераторы для сеток(иначе играет убыстренно), этот режим работает и сейчас или настраивать конвертацию на стороне источника aplayer например. В PLL 1024 теперь работает корректно все, играет в QC
в моем сетапе подобных проблем не наблюдается.
проверял на трех цап (i2s+pll,i2s ext) .
а как обновились до 0.5.4?
онлайн?
Вроде бы 0.5.5 последняя.
А зачем там еще керамический cmd напаян? Что улучшает?
Может мне тоже надо?)
А каких номиналов?
Вручную по юсб
Архив 5.4 есть в доступе?
последний архив для скачивания был 5.3 ,а потом обновляли до 5.4.
это было до появления5.5
Павел выкладывал путь на облако здесь
можно не допаивать этот cap.
особой погоды не делает.
а номинал : 22mf/25v
Теперь появилась возможность сравнить режимы ext 512 и pll1024 на одном цапе
