Сейчас обновился. Лог стал кратким.
на первом лисе 55 строк.
на втором лисе 71 строка.
на третьем 53 строки
наверное так и должно быть?
на этой благой ноте решил заслушать в кобуз новиночку
Roger Waters - This Is Not a Drill
У меня нечто подобное с 50% наблюдалось вчера, в цапе XMOS 316,
После обновления ползунок встал на 50%. Тыкал на 100% а оно возвращалось на 50 несколько раз, но потом перескочило таки на 100%, так и не понял зависимости.
Добрый вечер. Вопрос скорее всего Павлу. Извиняюсь если ответ уже был. Возможно ли в настройках Pure задать частоту мастерклока 768Fs в режиме EXT?
Всмысле ботик адаптировать?
Угадали. Выставить 768FS нельзя - аппаратное ограничение процессора.
Я об этом сообщал сразу после обновления на v 0.9
Чтоб понять, что происходит с громкостью на некоторых USB цапах, мне нужно подключится в эту систему и посмотреть.
К @PolarLight подключиться не удалось.
У меня аналогично: громкость всегда выставляется на 50%. Это никак не влияет на реальную громкость выдаваемую лисом (подключение по usb, версия 0,9) ! При этом мне это вообще не критично, т.к. цап всегда играет на максимальной громкости и ползунок регулировки громкости никак на это не влияет. Мой цап topping e50, работает в режиме DAC. alsamixer просто пишет, что не поддерживается регулировка громкости на моем устройстве. Видимо это и есть причина такого поведения ползунка РГ в моём случае.
Я так понимаю, что это вылезает только на цапах не поддерживающих хардверную регулировку громкости.
Ну ок. Сделаю дефолтным 100% вместо 50%
Коллеги, научите старика, как в AnyDesk предоставить доступ к своему компьютеру. Никогда не пользовался этой шнягой. Не думал, что на старости лет понадобится ![]()
Не правильно понимаете. Я же выше пояснял, что мой ЦАП поддерживает хардверную регулировку громкости.
Нет. У меня данные alsamixer коррелируются с информацией на дисплее ЦАП.
Не работает он в рф этот энидеск(((
А если через КВН?
Павел настолько крут, что мог бы и сам поднять свой сервер vnc для отладки прошивки)
Я лично так и не смог его поставить(
Чой то? С каких пор не работает?
Великолепно все работает.
Так это две разные темы – «что-то не работает в РФ» это одна, а «ты нишмог» это другая )))
Никаких нвп кстати не требует.
Просто следовать инструкциям и дать нужные разрешения…
Да я не сильно пытался) он у меня чет не ставился тупо на пк
Всем привет! Решил присоединиться к вашей движухе и купил Luckfox Pico Max. Подключил его по USB к ЦАПу, установил прошивку и обновился до версии 0.9.
Проблемы:
В первую очередь хотелось бы, чтобы HQPlayer видел устройство.
Во вторую — настроить вывод через Roon с поддержкой DSD.
Подскажите, в чем может быть проблема и как это пофиксить?
Проблема в вашей сети. Либо несколько интерфейсов поднято, либо всякие вифи мосты.
ЦАП какой?
