Чуть выше написал рабочий запуск либреспота для моей системы. И для себя исправил демона запуска спотти. Но из коробки у меня не завелось и числом обновления это не исправить. Ну и как видите не всем повезло, как вам)
Тут будет постоянное хранение прошивок.
18 лайков
Что то места мало или мне пора проспаться?
Copying files into the device: __populate_fs: Could not allocate block in ext2 filesystem while writing file “cmdtalk.py”
mkfs.ext4: Could not allocate block in ext2 filesystem while populating file system
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks…
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /home/shvg/PureFox/buildroot/output/images/rootfs.img
Павел, в этой версии 2.3M Oct 15 14:27 librespot.
На 1.3 librespot ~10.4M
Ну да ладно. У себя запустил. Но у других могут быть проблемы…
тидал 17М отъел…
вообще то в оригинале ~40мег. Просто пожат сильно
Это магия! Ни один байт в программе не пострадал!
Ну да, скрипт сборки не смог зарезервировать место под rootfs
Он смог. Но мало.
тут вычисленного размера не хватало:
ROOTFS_SIZE=$(du -sm $BINARIES_DIR/rootfs | awk ‘{print int($1 * 1.1 + 10)}’)
Дабы больше так не пришлось делать, добавил в v1.5 схему, по которой скрипт обновления сначала смотрит не появился ли у него более свежий клон. Если появился, он сам себя скачивает, делает себе сэппуку и запускается уже свежескаченный вариант.
Таким образом либо 1.5 (после двух обновлений) либо все следующие версии уже не требуют нескольких обновлений подряд.
Извиняюсь, а Spotify, будет работать. Я так и не понял, как его запускать.
E70V есть у меня. Щас проверю.
P.S. Работает как и все остальные цапы.
@dimongad дайте anydesk, посмотрю по быстрому.
Вот это поддержка! И это не сарказм)
обновил лиса ультру до 1.5 qobuz без проблем играет. смартфон молчит.
приложение на смарте не менял.
загадка века)
https://forum.puredsd.ru/t/luckfox-pico-max-ultra-endpoint-s-vneshnimi-klokami-na-rockchip-rv1106/1172/8110?u=viktor
Я не вникал в сложную схему поёт-не поёт.
Кто там куда петь должен?
Завтра…
Да, поддержка шикарная! Работает спотик. Спасибо, Павлу.
“Прошивочная”
СПАСИБО!
обновил и макса сейчас. проблема qobuz с одновременным воспроизведением на цап и на смартфоне ушла.
быть может частный случай был.
всем добра)
И конечно же огромное спасибо,Павел и Владимир, за прошивки и архив!!!
Коллеги, напомните, пожалуйста, текущая прошивка на Pico Pro работает или нет?
