Да, тут
Для простой сборки достаточно запустить build.sh
Если желаете повырезать компоненты, то можно начать с cd buildroot ; make menuconfig
Да, тут
После исправления 1 октября для Qobuz было ещё одно 3 октября (версия 2.8).
Сейчас речь идёт о проблеме, которая как себя проявляет?
Все верно, исправление с Qobuz помогло. Спасибо!
Про другие проблемы пока Вам не писал. Нужно ещё себя перепроверить и четко сформулировать при каких условиях это происходит.
Да и мне такая версия нужна то же , апскрим рулит !
Раздражают тем, что просто лежат в файловой системе или что?
Чем они плохи? Лежат себе и лежат, не запущены же.
web сервер запущен
dropbear (ssh) запущен
Так, и кто мешает прошиться, зайти и отключить все это и перегрузиться? ![]()
да никто не мешает
но когда говорят что “не запущены” хочется уточнить, строго говоря ![]()
Да вот еще что обнаружил , может выходить шип кратковременный при проигрывании что с руна или с кобуза , подключение по usb , шип может быть как щипок быстрый или чуть по больше по времени в это время музыки нет ?
Для меня это темный лес с лешими, поэтому скрещу пальцы, чтоб у Вас все получилось. Мне эти стримминги тоже не нужны и что они лежат и не отсвечивают сильно сомневаюсь. Удачи, дело нужное.
А вы не сомневайтесь, а посмотрите htop и всё сами увидите. Оно, конечно, хорошо - под себя и всё такое, вот только под себя придётся делать каждый раз после обновления Павлом прошивки. Ну если время некуда девать, то можно и так морочиться.
Попробовал собрать с git images. Получилось. В README исчерпывающи всё описано. Собирал все из под вируалбокса на дебиане 13. Оставил под себя librespot, qobuz, aprender, squeezelite. В вэбке показывает все сервисы по дефолту (все, в том числе и то, что не было включено в образ). В моей связке Max + Topping E70V (режим DAC) по USB работает всё кроме воспроизведения dsf через squeezelite (обычне flac исправно воспроизводит). Проблема с dsf была и на собранных образах от Павла…
На скрене первый вывод flac, второй - dsf:
Апдейт для шринкляции. Добавил только в онлайн. Образы файлов не буду из за этого пересобирать.
Теперь неиспользуемые кнопки можно убрать свайпом влево.
Набор кнопок запоминается в локальном хранилище браузера конкретного пользователя.
Если интерфейс открывает новый пользователь с другого устройства, он увидит дефолтный полный набор кнопок.
Теоретически squeezelite R2 (который стоит в прошивке) поддерживает DSD.
Давно не проверял LMS. Попробовал поставить, Касперский тут же снёс его как опасную прогу. Плюнул и опять отложил в дальний ящик.
На лисе плеер делает апсемплинг ? Может шип иногда из за этого проскакивает , приёмник usb аманеро .
Если это тот же сквиз, что и в прошивках pure для остальных одноплатников, то прекрасно поддерживает, но её, кажись, надо включать было. По крайней мере на ранних релизах pure я так делал - менял параметры запуска сквиза.
Ну и в LMS надо поддержку DSD подключить.
Это скорее проблема usb интерфейса. Обновите свою Аманеру.
)) не сомневайтесь.
А как её обновить ?
