Прямой провод между BBFOX и Asus ATB2S
При этом на BBOX статический IP адрес
И на Asus ATB2S статический IP адрес
Они находятся в одной подсети
Так же у Asus ATB2S есть Wi-Fi модуль, который по радио каналу подключается к домашнему роутеру.
И получает от домашнего роутера IP адрес.
Подсеть наверно на Wi-Fi и на Ethernet должна быть другая.
Попрошу здесь написать знающих товарищей. Если они не согласны и считают, что подсеть на Ethernet и на Wi-Fi должна быть одинаковая.
Пусть напишут, почему они считают, что должна быть одинаковая.
В таком случае управление и доступ к BBFOX пропадает полностью и настройки там ни какие делать нельзя.
Нет. Так я у себя не делал.
Жду отзывы старших товарищей.
Слышат ли они разницу или нет.
По сравнению со схемой через коммутатор.
Что-то мне подсказывает, что не будет этого, в соседней ветке обсуждали. Наверное надо свой селектор строить, что нибудь на аттини13/85, анализировать частоту LR и на этом основании формировать. На таком зверьке реализовать: https://ali.click/hwfkub
адаптировать скетч частотомера, надо ведь всего определять диапазон из 4-х частот 44/48 88/96 176/192 352/384, если частота попадает в этот диапазон, то выставляем на гпио согласно хотелкам.
Павел, как я написал выше, похоже звук с новым ядром шагнул сильно вперед. Сегодня послушаю внимательно, насколько будет возможно. Ухастым товарищам дам послушать чуть позже тоже. Спасибо.
Да мне тоже надо поставить новую версию а то цап на сабре в шип срывается , цап на аудирване и руне если комп по usb ,подключать не шипит , что не то с программой ?
Прошил 2.0. Самое грустное, что проблема з низким битрейтом в QC осталась. А еще добавилась проблема того, что с моим кабелем длинною 1 м Лисица теперь не видит ЦАП, хотя в других прошивках таких проблем с 1-метровым кабелем нет, смог послушать только с кабелем 20 см. Звук сравнить не смог, т.к. на нем никогда не слушал.
ЦАП: S-Audio FIRDAC Mini, подключение через USB, режим Qobuz Connect, мастеровой линейный БП через круглый разъем, припаянный к ножкам 38 и 40. Хайрез играет в QC только в версиях прошивки 1.0 и ранее.
слушаю сейчас v2.0 на макс + usb dac AsusXonarSTU(CM6631A VID_0D8C&PID_0319
прошивка для Mhdt Labs Pagoda DAC 32 bit/192kHz).
) на QC артефактов не наблюдаю. usb кабель 2м.
p.s. hw_params думаю надо смотреть в разных режимах. CM6631A очень своеобразный чип,а точнее реализация прошивок заложенных разработчиками приемников
