У меня не артефакты, а Лисица не играет никакие битрейты кроме 16/44 в QC, а в MPD играет. Я на много чего грешил, но когда понял, что на версии 1.0 проблем нет, остановился на прошивке. Надеялся, что в 2.0 все исправится, но облом.
ответ ИИ ( куда без него ))))) )
" Устройство может требовать конкретный формат (например, 16-бит, 44100 Гц или 48000 Гц). Использование интерфейса plughw в ALSA помогает автоматически преобразовывать форматы, но иногда требуется явное указание параметров в командной строке приложений, использующих arecord или aplay (например, -f S16_LE -r 44100 )."
вам стоит немного углубиться в понимание ALSA на линуксоподобных устройствах. Почитайте/покурите эту ветку с самого начала и осознание/понимание работы лисенка Вас настигнет с более качественной стороны.
В прошлом были те же соль и мыло,
хлеб, вино и запах тополей;
в прошлом только будущее было
радужней, надежней и светлей.
Как обрабатывает прошивка NAZARа ( выдержка с сайта [FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC) : - “USB вход реализован на мс CM6631A в асинхронном режиме с собственной прошивкой” - вопрос нетривиальный .
Добрый вечер, Павел! Спасибо за новую прошивку. Пока все еще нет возможности протестировать функционал PureCore, но сравнил Purefox 1.6.1 и 2.0.
По мнению присоединюсь к остальным: новое ядро не лучше и не хуже, оно просто играет по-другому. У меня - потемнее и с огромным (на некоторых записях - даже избыточным) количеством нижнего баса.
Если выбирать между двумя ядрами, я останусь на старом - оно более прощающее к моим записям и моему помещению. Но, как всегда, хотелось бы иметь оба варианта.
наблюдаю этот же факт с в своей системе с КШ1. В данном этапе тестирования v2.0 на КШ1 именно этот фактор дает весомость и обьем муз. составляющей приближая звучание к dsc2.6 с прошивкой v1.6.1.
некоторое “наблюдение” на уровне “показалось” - ощущение, что при работе лисенка как эндпоинта (pure os v2.0) в i2s и usb темп воспроизводимого одного и того же муз материала разный. на i2s чуть затянуто и от этого впечатление, что бас раздут.
Контент в одной сетке (44) станет быстрее, в другой (48) медленнее.
И то м другое распознается на слух на очень хорошо знакомых композициях.
Но надежнее с секундомером.
сижу сейчас как “чудак” - меряю.
домашние в некотором недоумении от данной диспозиции главы семьи) .
то ли на пробежку собрался, то ли пульс замеряю )))
прослушал пару знакомых треков 16/44,1 длительностью примерно 3 минуты.
менял свап44/48 . как ни мерял разницы не намерял ( точнее погрешность в 1секунду).
Имеет ли значение, что прошивка v2.0 установлена на КШ1, где выбран стандартныйд для КШ1 режим ±R\ -+L.соответственно деление на 4 канала (hw_params отображает 4ch) ?
Либо стоит попробовать более длительные композиции от 5 минут?
Друзья, у меня рацпредложение по объявлению моратория. Так как в эти календарные даты все больше и больше витают флюиды волшебного праздника в воздухе, а в крови многих из нас появляется c2h5oh в количествах выше среднего, то субъективные мнения о сравнении звука разных прошивок начинают зависеть вообще от непредсказуемых первоначальных условий прослушивания. Поэтому предлагаю наслаждаться тем звуком который есть здесь и сейчас и не искать изъянов в звуке, пока календарь нам не подскажет «15.01.2026». Надеюсь никого не обидел, так как сценарий списал со своего собственного состояния)))
