Я снимаю с пина 10.
Играет - “0”, пауза -“1” (в руне не мгновенно, через 3-4 секунды)
Спасибо! Инвертированный прекрасно, могу замыкать выходы на землю смело при нуле, и размыкать только когда тёпленькая пошла.
Лучше скажите в каком стерео. Просто на одном цапе в режиме L/R играет оба канала на другом цапе один возможно причина в цапе. Просто ещё не вчитовался в режимы. Надо data stereo для cs 4396
Стандартный режим в прошивке по умолчанию. Не нужно ничего лишнего менять.
И называется он STD
Спасибо. Еще раз проверю ну было так что std молчит .Играет только в режиме 8 каналов и режиме L/R
Вы берёте с 27 пина. Это ошибка!
Снимайте DATA с пина 29 (I2S_DATA)
Ради эксперимента, подскажите, в версии 1.6.1, Data и LRCK - где левый и правый выход? Режим STD
Оба “дата”
а откуда взять L и R на TV LPF фильтр? И вообще, возможно это с Лисой?
Что это?
Как я понял, активный ламповый фильтр
Чевой?
Тавой))..Погуглите
Речь о DSD?
Вот тут я пас..
Я тоже))
Вот и поговорили ![]()
Хорошо, а если DSD?
Ну так гуглите до конца!
TV-LPF (Thermionic Valves Low-pass Filter) – преобразование DSD потока в аналоговый сигнал по средствам активного фильтра на электронных лампах, собственная оригинальная разработка.
Прошу заметить, что,это собственная разработка и абреввиатура это тоже его личная.
А скорее всего преобразование dsd с помощью фнч.
Это я видел. К Лисе это как то можно прицепить?
