Допаяем ! Какие проблемы. ![]()
Я не специалист про проектированию ЦАПов. Моя отвертка крутить, провод подпаять.
Поэтому интересно, почему если с Али то сразу гавно?
Сейчас у меня как раз эта версия на 4хPCM58 играет и звук значительно лучше чем всякие SMSL и FiiO.
Притом что все изделие обошлось около 25к рублей (бп, цап, корпус, доставка) результат для меня вообще впечатляющий.
Питание там дело десятое, смотри как далеко стоят ОУ от 58, там с разводкой земель беда. Всё на трухолях, нет подстройки линейности 58, итд итп.
Одна критика. Хоть бы посоветовали проверенный вариант.
Если вы не специалист, поверьте, мне специалисту, я работаю около 30 лет в этой сфере. Смысл таков если у вас есть ЦАП( чип) с потенциалом, не убивайте его , а попробуйте расскрыть.
подстройка линейности
ну да, штука наверное очень нужная рядовому слушателю. Тем более без соответствующей аппаратуры не сделать. (или крутить на слух младший бит?)
и все равно не могу понять почему “с разводкой земель беда” если ОУ стоят далеко от чипов цапа. увы не схемотехник, поэтому наверное и не понимаю. и скорее всего китайские инженеры не понимают, раскидали набум элементы и автотрейсом отрисовали дорожки.
никому ничего не навязываю, просто по мне звучит збс! ) Возможно pcm58 может еще лучше, но как сказал shom выше - где рабочие примеры для адекватной покупки.
Как вариант Форум Вегалаб
Там мне тоже не все нравится, но уже не такое дно.
Я по молодости на слух крутил не хуже чем по приборам. Синус по -60дБ и по чистоте тона
Сейчас правда так не волучится наверное, да и незачем, есть ведь звуковуха (не встройка ессно) которая все покажет, методика есть, проблем с этим не вижу.
А вот у этого diy’щика?
вроде он шаристый
Не распивать, а вылить в землю. )
Исторически и фактически так сложилось ))))))
И видимо надолго, судя по картинкам.
Отцы сказали “пипку вам - а не мультибиты” - расходимся ![]()
Так то согласен полностью, НО!
Но все эти (наши) малинки, бигли, тинки, фоксы и прочее - это все голимый китай, тоже в печку?
Скажу за Лакфокс - китайская плата это прототип для обкатки прошивки.
Целевое состояние - специально спроектированный модуль на Rockchip RV1106G3
В цифре мало способов “сделать плохо”, и в общем ходов ходов не очень много. Хотя вот в Max ухитрились же поставить дурные ldo в питаниях ))
Но @aleev вот уже и ответил )
На PCM58 есть проект с печаткой на сайте паяльник от автора Lexus, могу поделиться герберами и местом на Али где делал печатку.
Ссылки позже скину, сейчас чёт не найду с пол пинка.
Владимир, кем?
