Видать я ошибся. Галку ставил на dsd DCs, а после перезагрузки не пошло, только DoP`ом. Да и то надолго не хватает. Заикается. Грешу на слабый роутер и старый вайфай свисток
После обновления, по крайней мере у меня так, профиль cpu сбрасывается в powersave и частоты min max стоят 408 408.
Захожу в настройки и ставлю обратно schedutil 408 1296. Проверьте.
А я думал так и задумано. В ветке аплеера за это и топят.
Может и топят. но dsd powersave не вывозит.
Сегодня за вечер 2 альбома прослушал в dsd. В поверсейве в DoP. Как только сетью перестал пользоваться ни одного затыка. Надо wifi свисток поменять ну и роутер, щас на время netis за 300₽ взял
А какой нибудь более свежий Tidal connect ожидается в принципе ?
Tidal же на HiRes перешел. Если пользую по USB с телефона или компа на ЦАП - полно треков с 96/24, 192/24
Эти же треки через тайдл коннект - максимум 48/24 идет. Ну и ежели MQA - То его вроде пропускает и ЦАП разворачивает. Но хочется то полноценный HiRes.
а если не сложно приведите примеры треков
Ну, как бы сходу нашел очень много…Да и когда слушаешь - у меня ЦАП показывает, соотвественно, как раз видно, сколько играет.
96:
https://tidal.com/browse/track/203946645
https://tidal.com/browse/track/77611157
https://tidal.com/browse/track/77670717
https://tidal.com/browse/track/77622085
88,2:
https://tidal.com/browse/track/25558097
https://tidal.com/browse/track/1757668
https://tidal.com/browse/track/59739906
https://tidal.com/browse/track/19818600
192:
https://tidal.com/browse/track/183292498
https://tidal.com/browse/track/183292499
https://tidal.com/browse/track/77621948
https://tidal.com/browse/track/77650977
Отвалился выбор аудио карты:
Wrong scontrol identifier:
alsa-lib conf.c:1970:(_snd_config_load_with_include) toplevel:9:1:Unexpected char
alsa-lib conf.c:3817:(config_file_open) /etc/asound.conf may be old or corrupted: consider to remove or fix it
alsa-lib conf.c:3739:(snd_config_hooks_call) function snd_config_hook_load returned error: Invalid argument
alsa-lib conf.c:4203:(snd_config_update_r) hooks failed, removing configuration
/usr/sbin/alsactl: get_controls:567: snd_ctl_open error: Invalid argument
Setting default:
Volume set to: 99%
Апдэйт фирмы помог
Что-то с кобузом моим стало… Сначала пел (через Мконнект на мобиле), потом стал заикаться, сменил Аплеер на мпд - один фиг. Пробовал через линн казу - даже не могу зайти в логин. В то же время апк-шка на мобиле играет себе. Мконнект вообще в итоге заткнулся… Сегодня вечер особенный или это моё локальное счастье? ![]()
Прошивка 24.09. Рбутнул нео3 - заиграло и снова стало заикаться…
П.с. - передергивание паузы в Мконнекте помогает чутка. И да, при старте нео3 в теории должен быть автостарт последнего эндпоинта, например, Аплеера. И да, в вебморде он оранжевый, но тот же коннект его не видит, надо его передергивать…
Может, попробуйте проводом напрямую к сети, если до этого работало через Wifi?
Павел, позвольте полюбопытствовать, а dtb файл для Нео3 сами собирали или он какой то типовой из других проектов? Если собирали сами - можно обнаглеть и попросить его пересобрать, с твиками, чтобы и spdif на gpio выводился и оба порта usb2 на гребенке работали?
Ну что сдавайтесь переиграли ещё нео чем нибудь или нет ?
Боятся вас Павел наверно молчат все !
Так а тинкер не? У меня нео не под руками сейчас… не могу сравнить их.
@ppy Павел, обновите, пожалуйста, АПрендерер в своих прошивках.
Или его можно самостоятельно обновить в mc?
Стабильное лучше нового. Что вы там хотите услышать?
Игорь оптимизировал работу компонента UPnP, придушив его програмную и сетевую активность в 10 раз. Может и услышим разницу. Плюс теперь есть перемотка треков по SMB и WebDAV.
Обновление от 19.09.2023
• Плеер и рендерер обновлены до версии 2.14.
• Исправлена работа конвольвера с файлами фильтров формата WAV, содержащими расширенный заголовок формата.
• В UPnP рендерере исправлено отображение длительности трека и перемотка при загрузке файлов по протоколам Samba и WebDAV.
• Оптимизирован код UPnP рендерера - в 10 раз снижена сетевая и программная активность UPnP компонента.
• Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (103 станции), добавлен пакет рок-радиостанций Star FM.
