Так на последней версии разве нет? (24.09.23)
Нет, в актуальной версии Pure Neo3 плеер и рендерер 2.13, а нужны 2.14. В Pure для бигля АПрендерер вообще 2.11.
Говорил про перемотку - работает
Я специально проверил с BubbleUPnP - не работает.
На NEO3?
Вроде, помнится, что Игорь отвечал мне, что достаточно перезаписать файлы, правда они при следующем обновлении затрутся. Надо будет выборочно выставить разрешение, только на чтение. Попробуйте перезаписать только файл APRenderer
На любом, в том числе и Neo3.
Не понял, что значит “перезаписать”?
Ровно это и значит
качаете последний релиз yoctoap с сайта Игоря, вроде как достаточно этого https://albumplayer.ru/linux/aprenderer-arm64.tar.gz
Распаковываете и через pscp команду в консоли перезаписываете файл ap2renderer на Neo3, потом меняете права, чтобы не перезаписалось
Конкретно таким сценарием не пользовался, но на прошивке Yoctoap плеер и рендерер качал через команду wget, далее в mc заменял их в папке usr. Я выше Павла примерно об этом и спросил, можно ли обновить самому.
Позже попробую, на крайняк если запорю прошивку, то недолго перезаписать карточку.
Сделал таким образом, скачал, заменил. Правда на T2.
Права на запрет перезаписи не сделал правда. Так как новых прошивок не выходило ещё, а есть надежда, что в новых уже будет обновление версии.
Разницы какой то на слух сразу так нет. Но если в обновлении сделаны улучшения, то хорошо.
Что-то не так с версией 24.09… Стояла до этого что-то августовское, но не было возможности своевременно обновиться по воздуху и решил повторно перезаписать карту. Записал, обновился до 24.09 и что-то с ней не так.
Первое, отмечал уже выше, не стартует по-умолчанию последний использованный эндпоинт/плеер, тот же Апрендер. Хотя значок оранжевый. Приходиться повторно по нему тапать, для рестарта.
Второе - долгое переключение эндпоинтов. На дохлом бигле это было гораздо быстрее. И вроде как на предыдущей версии до обновления было повеселее, но это не точно.
Поймал странный глюк - проверил обновление нео3, он ребутнулся, разумеется, обнов нет. Перезапустил Апрендер. В Мконнекте на мобиле выбрал рендер, открыл кобуз, проиграть… и тишина. Воспроизведение не стартует, хотя треки листаются и т.д. Переключился на МПД - аналогично. И да, в Линн казу так и смог зайти в учетку кобуза. После ребута питанием кобуз (Мконнект, Апрендер) ожил и запел. В Линн я так и не вошел в кобуз. Хотя еще в самом начале этих экспериментов с Опенхоум на бигле у меня получалось. Теперь бигль на пенсии… ).
И вообще, общее впечатление от обновления не самые лучшие. Появилась какая-то нестабильность в работе чтоли…
Возможно, сд-карта чудит, но она новая, под нео3 купленая, не низ говна вроде и всего раз-два переписывалась.
Про всё не подпишусь, но переключение плееров действительно стало ооочень долгим, но я про это уже писал.
А сегодня решил на NEO3 записать диетпи. А идея была какая, запустить там SMB сервер, и подключить к нему диск HDD.
Через конфиг поставил SMB сервер.
А дальше я смотрю надо редактировать вручную файл conf, вроде оно не сложно. Но что то мне сегодня не хотелось, и я убрал NEO3 в шкаф.
Вот в связи с этим вопрос.
Есть где то простая инструкция, как сделать, что бы NEO3 раздавал в сеть по SMB содержимое диска?
Так ты в полшаге остановился, зачем тебе инструкции? ).
Присоединюсь к вопросу Игоря о настройке самбы под диетой. Этих протоколов минимум три штуки, первый без пароля умеет но не рекомендовано, другие с паролем, а если хочется и так и сяк, и блэкджек и поэтессу, в общем вот.
У нас сегодня давление низкое атмосферное, выходной, лень у меня.
Может на неделе продолжу этим заниматься.
Сейчас NEO3 лежит в шкафу, применения ему не найду ни как.
А почему из него SMB, потому что у него есть USB3 разъём. А у меня есть внешний бокс, с внешним питанием, который сейчас подключен к роутеру Keenetic, но к порту USB2.0. Порт USB 3.0 там есть тоже, но он занят другим диском сейчас.
На Keenetic мне что нравится, там воткнул диск и он сразу работает.
Можно с паролем, можно без пароля. И всё понятно как что сделать.
Так то у меня дома три роутера Keenetic стоят.
Один роутер в режиме роутера, к нему подключен один диск USB 2,5 на 500 Гб (из ноутбука, все диски из ноутбуков, списанные).
К нему подключено проводом ещё два Keenetic роутера. Вот к одному подключен 2 диска, один 3,5 на 1 Тб (локальное хранилище музыки) и один на 2,5 на 500 Гб (торренты, DLNA фильмы).
И ещё один роутер Keenetic, к нему подключено 5 дисков. Один диск напрямую к порту USB 3.0 (работает в режиме 2.0) и ещё 4 диска через активный USB хаб к другому порту. Из них три диска по 500 Гб и один диск 1 Тб с внешнем питанием (музыка и видео клипы и концертные записи).
Все диски в формате EXT4 (раньше были в формате NTFS). Вот это всё работает, в принципе не один год уже такая схема.
Но вот захотелось мне вчера, NEO3 приспособить. Ну как пошёл спать, и перед сном думал про то, как из NEO3 сделать файловый сервер. Ну там, не овечек считал, а пропускную способность. Но вот, сегодня записал на флешку, там установил компоненты.
По SMB стала видна одна папка даже dietpi называлась. Но она требовала пароль и логин. Я пробовал root@root туда, не пускает. Почитал про конфиг файл. И что то мне желание пропало заниматься этим сегодня.
Может на неделе ещё займусь, а пока вот не хочу.
Или вообще забить, и сейчас нормально работает на Keenetic всё это, а NEO3, на Авито продать что ли. Ну не знаю куда его приспособить.
Поставьте Volumio. Он сразу будет раздавать через smb все что воткнуто в usb.
Похоже, вечерние траблы с кобузом это таки происки провайдера… Сейчас просто включил нео3, переключил на МПД и спокойно зашел в учетку кобуза на Линн казу. Собственно, это и подозревал. Ибо вечерние траблы с тидал/кобуз и вообще с инетом наблюдаются уже не один год даже… Последнее время немного отпустило, но вот опять…
Самба настраивается за один присест в конфигурационном файле, но нужно таки минимально разобраться)
Дальше максимум что будет - затык с правами и владельцем, тоже не критично.
Если нужен совсем уж простой вариант без конфигов, то это к Open Media Vault например или чему-то такому с интерфейсом.
У Neo очень слабенький процессор, в два раза медленнее чем RPI 4 примерно, это накладывает доп. ограничения и может быть действительно проще его на Авито ![]()
Основной сценарий по нему - шара + LMS + transmission, но сильно нагрузить его не выйдет, за раз что-то одно он делает хорошо ![]()
Пробовал правда на Бигле, а не нео. Он не знает команды pscp
Попробую потом на нео, но на бигле мне это более актуально, т.к. звук с нео пока что “не зашел” по сравнению с биглем.
Команда wget нашлась. Но я не смог настроить путь к исходному файлу(((
Вы не могли бы скинуть пример?
