Может и пропустил, но Вам же Лев писал, но Вы не ответили: “вдруг, дефектная emmc…
ОС, загруженная с SD карты приводит к таким же последствиям?”
на каком порту основной web интерфейс ?
как сбросить все на дефолт в самом тинкере ?
вы сами не понимаете, что пишите
при поблочной записи идет ферификация - это физически невозможно
Очень дерзко общаетесь. Как будто вам тут что-то должны.
Http нормально работает, не надо затирать.
Может Ваше огорчение не стоит переность на тех кто пытается Вам помочь? И утро вечера мудренее … Я думаю, что стоит завтра на свежую голову попробывать разобраться с ситуацией)
Не вижу проблем в коннекте по http НИ В ОДНОМ браузере. Игнора нет и не может быть.
Приведите пример игнора.
А вот если ставить самоподписанный сертификат, то любой браузер будет напрягаться и спрашивать “вы точно доверяете ему?”
Есть ещё вариант с Let’s Encrypt. Но там нужно обязательное обновление каждые 60 дней. А если Pure стоит в авто без доступа в инет или банально не включался 2-3 месяца? Тогда просрочивание сертификата ведет действительно к блокировки со стороны браузера.
Ну и нафига такой гимор?
Не то слово.
поверьте, я без наездов и подобного, но по сути - не работает
поэтому пытаюсь понять, где и что поправить
еще раз - ни мануала, ни фака нет
готов его подготовить - дайте сорс
самый дешевый платный Comodo Positive SSL = $9/год
могу вам купить, будет небольшая плата за ваш труд
но я бы вам рекомендовал Minica
возможно для вас это будет самое то
Minica is a simple CA intended for use in situations where the CA operator also operates each host where a certificate will be used. It automatically generates both a key and a certificate when asked to produce a certificate. It does not offer OCSP or CRL services. Minica is appropriate, for instance, for generating certificates for RPC systems or microservices. On first run, minica will generate a keypair and a root certificate in the current directory, and will reuse that same keypair and root certificate unless they are deleted. On each run, minica will generate a new keypair and sign an end-entity (leaf) certificate for that keypair. The certificate will contain a list of DNS names and/or IP addresses from the command line flags. The key and certificate are placed in a new directory whose name is chosen as the first domain name from the certificate, or the first IP address if no domain names are present. It will not overwrite existing keys or certificates. The certificate will have a validity of 2 years and 30 days.
статья как пользовать
пс
касательно http/https - например умный firefox, если единожды вы открыли ресурс через https - он больше НИКОГДА не позволит вам зайти на него по http, какие бы вы настройки не делали и не вносили в исключения.
пс2 и не нужно мне выписывать RO, я никого не пытаюсь обидеть, а наоброт улучшить софт
финал истории каков?
wifi заработал?
по http работает?
обидели Павла, навели суеты, а результат?
я уже достаточно много Тинкеров с прошивкой Павла использовал и другим рекомендовал - все работает стабильно
и на http никто не жаловался
разве это показатель? просто с таким подходом вы просто отсрочиваете неизбежное
функционал заработал только при использовании имиджа на sd карте
но я покупал тинкер исключительно, чтобы избавится от карты, а тут оказалась такая засада ![]()
дело в том, что изначально была гипотеза про неисправную eMMC
2S версия с установленной Pure на eMMC работает без нареканий, если eMMC не битая, конечно.
спасибо мы не дождемся, я правильно понимаю?
подозревать битую eMMC безусловно можно, но на сколько это вероятно при использовании изначально с завода?! повторюсь - имидж заливался два раза и без ошибок, перед этим не было никаких записей прошивок вообще
но все же хотелось бы разобраться, в чем причина…
попробую чуток позже залить в eMMC и не обновлять имидж, т.е. оставить от 26.07.2024
если вас это утешит - то безусловно спасибо, отсутствие помощи тоже помощь ![]()
Давайте начнем с начала.
Прошивка обновлена до последней версии? Последняя 26.10.2024
Покажите скриншот ошибки.
Да, сразу после записи и входа в интерфейс - обновлял до поледней - процес не вызывал никаких проблем.
после уже как входил в расширенный интерфейс и пытался применить скрипт
Calling the script…
Internal Server Error
вы не подскажите как мне удалить весь имидж с eMMC - то есть сделать заводской сток или хотя бы сбросить до заводских саму прошивку?
Я не знаю, что такое заводская прошивка.
Видимо это образ, который Asus предлагает скачать с официального сайта. Tinker Board
Pure это самостоятельный Линукс. Никак не связанный с заводской прошивкой. Поэтому и сброса Pure до заводской прошивки не существует.
Уже не первый раз прошу показать скриншот.
После обновления почистите кеш браузера. Может в этом дело.
сейчас не покажу, но поверьте на слово - такая ошибка была в каждом меню (речь о расширенном), где есть кнопка execute
просто сейчас используется через карту - и этого естественно не увидеть
я хотел даже, когда выкладывал свои потуги запустить работу устройства, сделать видео всего интерфейса
но после нескольких часов разбора по браузерам, перезаливки имиджа и некоторого количества пива - и так как залил еще и на карту и все заработало - то передумал
завтра по свежему постараюсь все показать
если мне память не изменяет - все пришлось делать в chrome c полной чисткой
mozilla firefox - как и писал ранее прописала у себя адрес с редиректом в https - и не позволяла открывать главную страницу, кроме как в расширенном режиме с портом 5000
Сказки какие то говорите.
Очистить мусорный кеш и куки. После этого http://tinker.local
В хроме и мозиле есть тестовые настройки, которые вынуждают браузер пытаться работать только через Https. Но по умолчанию они не включены, так как они сильно усложняют жизнь.
еще раз акцентирую, firefox, если единожды вы открыли ресурс через https - он больше НИКОГДА не позволит вам зайти на него по http, какие бы вы настройки не делали и не вносили в исключения, чистили кеш и тп
Господа, хочу попробовать Tinker после Бигля.
Версия Asus Tinker board 2 R 1.02 подойдет для использования?
В частности здесь хочу купить - https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_kompyutery/mikrokompyuter_asus_tinker_board_4295201038
p.s. Уже разобрался, эти и есть Tinker 2, написание ревизии смутило.
