Делать можно, но только систему заклинит. )
Это с USB диска?
да. не дает добавить на сканирование.
арвана видит usb диск, но сканировать не хочет.
P.S. и в арване не хочет авторизировать учетку qobuz.
У меня была такая же ситуация в начале мая на даче.
Не стал писать сюда.
Думал потом почитаю чат.
И вот только сейчас начал читать.
Вижу не у меня одного такое случилось.
На дачу отвёз два Asus.
Так как думал из на другой профиль перевести.
Но решил пусть под музыку один будет.
Второй пока не понятно.
Лень заниматься.
У меня это было на EMMC карте.
При этом SD карты не было установлено.
Корпус был закрыт, не думаю, что проблема была в перемычки.
откатился на предыдущую версию pure os (Версия 26.07.2024).
все заработало. арвана сканирует hdd.
и учетку qobuz приняла.
остаюсь на этой версии pure os.
Новее версии чем от 16 декабря нет ведь?
Тогда можно текущую не трогать пока, на даче я так понимаю.
При случае обновлю через провод.
Похоже для еммс только образы ставить.
В шапке есть версия от 26.07.2024
Именно ее ставил и на ней Audirvana завелась и позволила добавить муз. файлы с USB HDD.
Павел, сегодня скачал эту прошивку и прошил ею Тинке 2 - не грузится!
При включении начинает часто моргать светодиодом и все.
Пробовал записывать на sd card руфусом, потом Win32DiskImager (предварительно распаковав архив и добавив к образу расширение .img. В Win32DiskImager провел верификацию образа и карты - ошибок нет. Но не грузится.
Накатил на эту же sd card версию от 27.07.2024, грузится нормально. Через ssh расширил раздел на всю карту. После этого обновил онлайн до версии 16.12.2024. И все работает.
То ли именно мой Тинкер како-то особенный, то ли что-то не так с образом.
Форумчане кто уже ставил обновленную версию 16.12.2024 отпишитесь у Вас она грузится или нет.
Я ставил - всё грузится нормально. SD карта, 32 гигабайта размер, писал баленой.
тоже ставил с образа предоставленного Павлом.
Все грузится и работает.
арвана только библиотеку на hdd не сканирует.
а в остальном все гууд. :vulcan_salute:
Ну значит что-то на моей стороне не чисто.
В принципе я окольным путем версию 16.12.2024 установил, даже на всякий случай бэкап системы сделал.
А вот с Audirvana тоже беда. После нескольких дней борьбы сдался и сейчас сижу сервер LMS настраиваю. С ним у меня проблем на Тинкере не было.
Если проблему с Audirvana решат, тогда вернусь на нее.
С аудиорваной посмотрю.
Скорее всего мелочь какая нибудь. Просто лениво опять проходить регистрацию…
Павел, если доберетесь до Рваны, обновите ее тогда уж и в сборке на актуальную версию и на ней проверьте работоспособность, пожалуйста.
у меня пока так. в стоке.https://support.puredsd.ru/t/pure-os-for-tinker-2-rus/236/3963?u=viktor
Просто устал бороться с глюками, то одно, то другое. Так как у Вас заработало, но все равно глючило. Ну ее в пень эту Рвану. Если стабильно заработает тогда посмотрим.
Вячеслав ! Сижу на старенькой и ничего не отваливается …Кроме Апскрин .
Борис, у меня и со старенькой через раз работает. Об стенку не разбил и то хорошо - и стена не щербатая и Тинкер цел. :smiley:
То ли ещë будет ! :joy::joy::joy:
Расстанусь пожалуй с 2S.
