Я Тинкер взял исключительно из-за цены, спортивного интереса и возможности использовать в качестве развлекательного медиацентра с Андроидом и Коди. Почти уверен, что в плане звука в конечном итоге лучше Бигля не будет. Но всяко может быть в нашем мире…
Если все тоже самое проделать с NEO? Если конечно же он есть на руках…
Конструктивно там три разных независимых канала юсб. Юсб2 на разъёме м2 под вай-фай модуль, три юсб3 на хабе и один type-c. Кроме того можно вместо вайфая включить ещё один скоростной ssd накопитель (и тут таки Лев был абсолютно прав). Таким образом именно Т2 может быть очень интересен для полного плеера: с встроенным внутренним накопителем, возможностью подключения внешних накопителей (без демонтажа внутреннего) и независимым выходом юсб на ЦАП. Ни малина, ни бигль, ни Нео3 так не смогут. Разве что Нео3 со своими двумя юсб2 и отдельный юсб3.
Я тинкером уже доволен на 146% - идеальная машинка для мини сервера) Если ещё и обгонит Neo по любому их выходов, то вообще красотища)
Ну а полный плеер на его основе я точно строить не буду - идея клиент сервера намного ближе, да и сложно представить как запихнуть всё это в красивую коробочку и заставить взлететь. Пока что даже топовые реализации малинки и бигля после всех вложенных трудов отправляются на барахолку с ценами близкими к Holo, но покупать их особо не спешат.
+1
Ну и расширенные возможности карман не тянут, если при этом звук будет не хуже Бигля.
Можно нагрузить функциями накопителя, можно видеоплеера DLNA (но нужно HDMI 2.0 минимум), можно ещё и Retro-играми наверное.
А как замена dsd’it для конвертации psm в dsd к цапу dsc2 тинкер нельзя приспособить? Получилось бы здорово наверное. ![]()
А Коди есть для Тинкер 2? Вижу только сборки для Тини на RK3288.
В dietpi разве нет kodi?
Имелось ввиду, видимо, openelec & etc, ,а коди и правда есть везде
Да имеено это я и хотел, надеялся найти сборку типа LibreELEC
Под Тинкер нет ничего, кроме образов на сайте Асус и Armbian
Dietpi, адаптированный под Тинкер
PureOS - по секрету сказали, что на этой неделе должны завезти…
На асусь есть андроид, там будет Kodi - но скорее всего карточка SD будет проблемой, по крайней мере Odroid на SD еле ворочал андроидом.
Ну и на диете можно попробовать - не уверен что оно будет как надо, даже на официальных собрках диеты для некоторых устройств коди не работает как надо.
Всем добрый день.
Приобрёл очередной шнурочек
USB-C <> USB B.
Послушал тинкер с USB-A проводом Нордост и USB-C проводом аудиоквест.
В этот раз без переходников.
USB-C хорош, переходники зло:).
Очень детально, но все же можно сместить звучание в низкочастотную составляющую.
Слушал на двух цап.
Пробовал сборки андроида с ресурса Асуса, работают вполне шустро, попробовал установить Youtube работает нормально даже с 4K. Но хотелось бы микросборку типа LibreELEC, ну да ладно нет и нет.
Нашёл умельца, готового за 1000 рублей прямо завтра рядом с моим офисом запаять память. Не нашёл быстро инструкцию, как прошить образ ОС на пустую emmc (именно на 2-й вариант платы). Может кто-то помочь?
Задайте вопрос умельцу: воздухом он паять будет или ИК, подогрев или как?
Если ИК - да, получится, но только вместе с подогревом.
Воздухом - оплавятся пластиковые детали на плате.
Тинкер с emmc представляет собой флешку, прямо на тинкер записывается образ Диет.
Но, там есть джампер на плате - на оф сайте инструкция для Tinker 2s
Уже задал - ответ был "Я работаю на Термопро ик 650
С 2012 года
Опыт пайки различных микросхем имеется
800-1000р по сложности
Ну то есть получится без проблем?
13:26
Да
13:31
А, кстати, как проверить? Просто увидит ли ноутбук (balenaEtcher) как флешку её? И 64 GB можно распаивать?
Что-то не нашел именно для 2S, только для S. Разницы нет?
Расскажите, как вам usb тинкер в сравнении с остальным вашим зоопарком?
малина, бигль, нео…
У самого такой же. Нет только тинкера. И не пойму надо ли?
Если, как пишут, с него звук как горный хрусталь - то мне не надо. Я и сам могу такую хирургию с ПК вывести.
Но тут вот вопрос)). Может эта хрусталь и есть правда звука, а треклятый “мэджик” и “жир” лишь джиттер. Или наоборот - Хрусталь есть цифрит)) от переизбытка шума мощности.
У тинкера подача звука как у бигля, но прозрачность нео.
У нео есть акценты звучания по этому соседние звуки пропадают, но присутствует прозрачность.
У бигля смазанный звук без акцентов и прозрачности, но не мутный как на блек ос.
У тинкера очень дорогой звук.
Пока лидирует ![]()
