И все это только посредством usb c? Интересно почему так?
Юсб С недавно, всегда по юсб А слушал
Сейчас Pure с пылу с жару Павел в свет выведет и все станет понятно - сейчас вау сразу и уши в трубочку после ![]()
Ну уж такова селяви)). Все новое всегда лучше, потом мозги остывают и начинается… пока не выйдет следующий тинкер.
Тем не менее @Slava очень точно описал звучание тушек: бигль (nothing) играет очень ровно, все звуки как на ладони. Neo ставит акценты НСЧ, и в этом случае, и правда, часть звуков вуалируется. Хотя звук кажется комфортнее (телеснее).
При этом разрешение на биглe (nothing mpd) весьма высокое, выше neo, и куда уж выше?
К сожалению, нет на руках Neo. К своему стыду, даже Бигля не послушал ни раз, хотя хотел когда-то вступить на тропу биглеводов и заказал на авито, но продавец подло обманул - прислал неработающую и сам сразу удалил свою учетку в авито…
Ну решил, что не судьба…
A Tinker2, как и писал, ставит акцент на верхней середине. При этом само звучание очень чистое и ясное (в описанном варианте питания), никакой грязи и мешанины, энергичное, эмоциональное. Для той музыки, которую больше всего слушаю, подходит идеально. Струнные вообще божественно звучат: гитара, арфа, гусли, китайские гусли, всякие тибетские гонги и чаши, колокола-тарелочки. Малые составы оркестров очень реалистично отыгрывает (виолончель, скрипка, духовые, пианино).
Кантри и легкий рок тоже очень заходят.
Но более агрессивные стили с обилием инструментов, когда быстро и громко бьют по тарелкам и ударным, и при этом ещё и много орут во всё горло, всякий прогрессив рок, и т.п. - вот тут этот акцент дает знать и долго слушать утомительно.
У тинкера оно существенно выше - любой насыщенный трек это выявляет легко.
Меня это на любой аппаратуре утомляет. Задача такая - если через 15 минут не утомил, то плохо значит орал…
Судя по отзывам тинкер шумный, все эти горбы на свч об этом косвенно говорят. Надо искать дальше желательно в формате so-dimm и с слейвом по мцлк, с юсб линией и на базе этого уже делать транспорты с юсб спдиф идваэс … гпио не есть хорошо.
Да, но на Тинкере проявляется особенно сильно та самая “крикливость” на этих агрессивных стилях. Мозг устает от акцентированного на СЧ-ВЧ продолжительного давления.
Потом втыкаю в эту же коробку в конвертер Xing-LHY usb-кабель от ПК с карой PVD-Audio - уф, сразу облегчение. Да, беднее намного, не так эмоционально, не так душевно, не так забористо, просто средний звук. Зато ровный и не напряжный при длительном прослушивании.
Вот этот звон на верхней сч с определенными акцентом хрусталя идёт от стандартного входа питания , после линейного питания по gpio все выравнивается.
Плюс понижение частот добавляет плавности в звучании.
Вы правы, при питании TPS-кой сразу на gpio, этот неприятный эффект нивелировался или стал незаметен, какая-либо грязь, шершавость и мутность тоже исчезла.
Но сейчас я не рискую надолго включать через TPS, неровен час он у меня накроется от перегрева, на нём ведь сейчас падает аж 8 вольт.
Поставлю трансформатор с 6V на вторичке, там стабу станет легче, и погоняю уже побольше, чтобы сделать окончательные выводы.
Да и подождём ещё Pure от Павла. Надеюсь на лучшее… ![]()
Просуммируем выводы:
Тинкер2 - это мастерпис
Я свой ПроВим продал, как только получил Тинкер, на вырученные средства купил еще пучок Тинкеров ![]()
Все платки имеют место быть.
Бигль - аудиофилия.
Нео - меломанство
Тинкер - популистский молодежный быстрохайп. Кровь с молоком)))
Павлу искреннее огромное спасибо!!!
Кому, видимо, как.
Вчера только слушал Meshuggah и Mastodon. Мозг очень хорошо отдохнул.
Тогда как с биглем постоянно отвлекался на то, что чего то не хватает и не дожимает.
Я Topping P50 на второй день по GPIO прицепил - стало лучше, но проблема как была, так и осталась. Да, уши не режет сходу, но постоянная примесь в звуке осталась и она утомляет.
За 4 000 безусловно, но пока только в качестве сервера)
Руслан, если меня не подводит склероз, отзывов о spdif снятого с пина гпио ровно один был. Да и тот скорее о работоспособности. Ни на Нео3 ни на Тинкера2 массово никто и не прилаживал выброс spdif’а.
Тоже пока в качестве сервера использую, LMS.
Topping это хорошо, там тоже TPS7A4700. Правда секрет этих стабов (да и многих современных быстрых малошумных) в том, что они наиболее эффективны когда стоят у самых потребителей. После длинных DC-проводов преимущество их ультра-малошумности улетучивается. Попробуйте максимально укоротить кабель, станет ли лучше?
У меня огрызок не более 6 см длиной - на Neo таких проблем нет, на бигле тоже, тут что то с тинкером.
В теории можно пробовать его успокоить - отключить часть ядер, вай вай, лишние порты и т.д. Но так и до бигля докатиться можно)))
снять wi-fi модуль (и выбросить) - это первое что нужно сделать
