В версии для НЕО автомонтирование четко подхватывало диски.Здесь флешка на 32гб в Фат32 определяется нормально а ssd на 2тб в ntfs нет.
прошивка основана на dietpi?
зашел по ssh поиграться с частотой процессора.
меню dietpi
С type-c все в порядке. Кабель свой пока грею.
По ощущениям - лучше, чем с хаба.
Сетап такой: M1 Mac Mini — HQP (poly-sinc-gauss-xla AMSDM7 512+fs) — ethernet (локальная сеть) — T2 + ЛБП (NAA) — Gustard U18 — Denafrips Venus II (I2S).
Источники - QNAP Silent NAS - Roon - HQP, Qobuz (Audirvana - blackhole 2ch - HQP).
Тут все на уровне нюансов и при сравнении с dietpi.
А вот если напрямую в ЦАП выводить PCM, да type-c предпочтительнее, и прошивка Павла тоже убавила звона и некоторой резкости в верхней середине.
Так что, думаю, что имеет смысл в использовании type-c.
P.S. Вот есть ли смысл в wi-fi против ethernet?
О. Заиграл type-c. На dietpi, сколько не пробовал, ни в какую.
И на dietpi играл, не в ЦАП (Denafrips), а только в конвертер Gustard U18
Значит будем паять)
На диете у меня USB B глухой был, а Type-c резкий, ночь и день прямо.
Ха, у меня точно такой же с Али)
Я тут кабель спаял межблочный, для прогрева запустил споти через тинкера - звучит на удивление неплохо, вокал красивый очень ![]()
я не очень понял, зачем нужен выбор ядер.
как я понимаю, есть шаблон скриптов, которые работают на платформе в виде ядра.
Достаточно отладить все на одном ядре, как я понимаю, звучит 4.19
Когда на этом ядре все отлажено, а руки чешутся, пробуем другие ядра.
даже не представляю, как это все работает, но уверен, времени на эти ядра было потрачено огромное количество.
Эти ядра уже проходили с Биглем - остановились на одном.
Если необходимо понять, какое ядро лучше для звука, можно было бы сделать на каждом из ядер отдельную прошивку, например, только Тидал (да что угодно, хоть UPNP)
И на примере одного сервиса остановится на версии ядра.
Следующим шагом - на выбранном ядре собирать полную версию.
В общем… если бы у меня были мозги и навыки Павла, я бы делал именно так…
Нет, только надпись про Neo пролезла.
Там ясно было что 4.19 единственное рабочее, остальные можно пока убрать нафик, согласен, а то сейчас полезут вопросы почему там ничего не работает ![]()
Да, не только времени… Просто современные ядра красивее поют. Поэтому и заморочился этим.
Павел, так может, есть смысл взять современное ядро, которые нравится именно Вам и на нем сделать?
Как отправная точка - Aplayer, как Вы делали для Бигля
Можно будет напрямую сравнить кунг-фу)
Я просто баги буду лайкать, чтоб народ видел, что я в курсе. На каждую такую мелочь не буду писать объяснений. Просто поправлю в следующем апдейте.
По итогу: ядро 4.19
- Spotify - громкость тише, чем все остальное. Может быть из-за этого звук понравился. Очень мягкий, интересный.
- Tidal - по сути, не работает connect.
MPD с Qobuz работает. Остальное не проверял, т.к. мне не нужно.
Из плюсов:
Быстрая загрузка, почти как и бигль. Нет последовательности включения. ЦАП определяется всегда, независимо, когда включился. У меня заработал USB Type-C.
Вроде, все на сегодня.
а Qobuz как слушать? или можно с тел стримить через
Connect Life.а как тинкер настроить в режим стримера?
Qobuz прекрасно работает через Linn. По принципу Spotify connect или Tidal connect. Включил и приложение можно закрывать.
Могу отметить что Tidal Connect работает нестабильно. Бывает что доигрывает трэк до конца и на следующий не переходит(ядро 4, wifi).
Qobuz в самом деле чудестно без сбоев работет на самом высоком битрейде.Подключился через USB Type-C.Звук явно улучшился.Лучше прорисовка по низким,нет завалов,детализация явно улучшилась,вообщем труды Павла очень радуют.
Хотелось отметить что Tidal Connect работает стабильно. Доигрывает трэк до конца и на следующий переходит уверено весь вечер…(ядро 5, lan).
