Support for Pure OS (RUS)
Может не “по теме”, но спрошу:
какая крайняя прошивка на i2Fox ( изделие Льва Фишмана ) ?
Тема i2Fox закрыта, поэтому решил спросить здесь.
В данный момент стоит PureFox v1.5 for LuckFox Pico Ultra
Эту: PureFox_Ultra_v1.6 ?
Всем добрый вечер! Может есть инструкция по настройке Альбум плеер для бигля на Pure. Hq работает, альбум так и не настроил..
Его лучше не трогать и не настраивать.
Но если всё же очень хочется, обратитесь к официальной документации автора APlayer.
Может Вы меня не правильно поняли, или я неверно выразился. Стриминг с AlbumPlayer на Бигль с Pure.. никак не могу настроить. Может есть внятная инструкция..
А разве он так умеет?
Через ascream умеет, вроде как.
Подключил BBB к терминалу ПК через TTL-USB для контроля хода загрузки. Получил отчет по загрузке: почему-то CRC не корректная… Взгляните, пожалуйста, где у меня ошибка.
udhcpc: broadcasting discover<\r><\n>
<\0>'<\0><\0><\r><\n>
U-Boot SPL 2020.07 (Dec 28 2022 - 14:31:12 +0300)<\r><\n>
Trying to boot from MMC1<\r><\n>
<\r><\n>
<\r><\n>
U-Boot 2020.07 (Dec 28 2022 - 14:31:12 +0300)<\r><\n>
<\r><\n>
CPU : AM335X-GP rev 2.1<\r><\n>
Model: TI AM335x BeagleBone Black<\r><\n>
DRAM: 512 MiB<\r><\n>
WDT: Started with servicing (60s timeout)<\r><\n>
NAND: 0 MiB<\r><\n>
MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1<\r><\n>
Loading Environment from FAT… *** Warning - bad CRC, using default environment<\r><\n>
<\r><\n>
not set. Validating first E-fuse MAC<\r><\n>
Net: eth0: ethernet@4a100000<\r><\n>
Warning: usb_ether MAC addresses don’t match:<\r><\n>
Address in ROM is<9><9>de:ad:be:ef:00:01<\r><\n>
Address in environment is<9>34:08:e1:ca:eb:54<\r><\n>
, eth1: usb_ether<\r><\n>
Hit any key to stop autoboot: 0 <\r><\n>
switch to partitions #0, OK<\r><\n>
mmc0 is current device<\r><\n>
SD/MMC found on device 0<\r><\n>
869 bytes read in 3 ms (282.2 KiB/s)<\r><\n>
Loaded env from uEnv.txt<\r><\n>
Importing environment from mmc0 …<\r><\n>
Running uenvcmd …<\r><\n>
4926784 bytes read in 313 ms (15 MiB/s)<\r><\n>
65864 bytes read in 8 ms (7.9 MiB/s)<\r><\n>
Unknown command ‘quiet’ - try ‘help’<\r><\n>
Flattened Device Tree blob at 88000000<\r><\n>
Booting using the fdt blob at 0x88000000<\r><\n>
Loading Ramdisk to 90000000, end 90000000 … OK<\r><\n>
Loading Device Tree to 8ffec000, end 8ffff147 … OK<\r><\n>
<\r><\n>
Starting kernel …<\r><\n>
<\r><\n>
[ 0.129806] l3-aon-clkctrl:0000:0: failed to disable<\r><\n>
[ 1.471667] debugfs: Directory ‘49000000.dma’ with parent ‘dmaengine’ already present!<\r><\n>
[ 1.601914] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added<\r><\n>
ls: /proc/asound/card0: No such file or directory<\r><\n>
aplay: main:875: audio open error: No such file or directory<\r><\n>
<27>[1;35m/dev/mmcblk0p2<27>[m<\r><\n>
Running sysctl: OK<\r><\n>
Starting system message bus: done<\r><\n>
Starting network: udhcpc: started, v1.35.0<\r><\n>
Ядро загрузилось. Не вижу только какое. Вывод сократили за чем то.
Висит на инициализации сети.
Я не сокращал и не вырезал вывод, все сообщения прикрепил из окна терминала. Висит на инициализации сети бесконечно долго. Сеть подключил, так ив сеть нет сообщений.
Подскажите пожалуйста, незапно перестал работать Roon мост на оригинальном BB. Все типы вывода включаются и запоминаются, а Roon конретно - нет. При клике на Roon он становится ораньжевым, но Roon его не видит, если обновить в браузере - Roon опять не выбран. И так постоянно. Прошивка в памяти BB, а не на влешке. Уже пробовал стереть память, залить снова прошивку - эффект один и тот же. Прошивка последняя с сайта.
Внезапно но ли?
Может какой нибудь VPN включили?
я живу заграницей, мне VPN не нужен. комрьютер же видит в браузере админку, и все типы вывода преключаются и работают, кроме конретно Roon. Если выбрать Roon - выбор НЕ запоминается
Вывод USB?
ЦАП подключен?
Охх, видимо кошки бегали и выдернули кабель USB. Все заработало, спасибо! А то бы и не полез проверять.
Стример на Бигле не выводит звук по USB. В Pure включаю USB выход, потом включаю Roon в основной вкладке. Нажимаю play в Roon и звук идет по SPDIF. Куда копать? Прошивка последняя.
Попробуйте то же самое другим браузером))
Перепрошил и заработало!
Pure os 09.05.2024 на beaglebone
Цап Красная Шапочка 1
Плеер roon
Играет в два раза скорее. Перепаивать клоки или можно програмно исправить?
