Если это оплачиваемый труд, то почему нет? Один делает, другой платит - в результате все довольны.
Какие в цапе не в курсе (matrix r2r) на платке стоят
NDK NZ2520SD, запитано через платку ЛБП 5v
Именно так и сделал, путь просторен даже список со ссылками на детали есть.
Правда пару деталей @VKhrychikov любезно за мзду малую предоставил
Я тоже так думаю, но здесь у руля приверженцы минимального минимализма в минимуме. Даже из Макса хотят что то выкинуть..и отдельную плату сделать. О как! Но интересно, что в итоге получится.
Ultra как замена Аманер xinga и иже с ними не подойдёт по размеру, так что спорно.
Для меня Ультра - отдельный УСБ транспорт, а не замена чего то. Для этого она удобнее..
Расскажите чуть про музыку? И усиление и акустику. Интересно понимать все условия. Спс.
Я уже написал, почему (для моего случая) - потому что или оплата будет неадекватна или стоимости моего времени или ценности железки. И не получится чтобы все были довольны. А на Авито или в любом сервисе по ремонту телефонов в переходе метро Вам за 500 рублей спаяют. Детальки уж заказать в чипе-и-дипе точно несложно (их там пяток), даже файл с ссылками есть.
Не совсем так - хотят взять Core1106 и добавить самое необходимое - Ethernet и USB разъем, и полдюжины резисторов - конденсаторов - ферритовых бусин.
Дополню, что на них стоит отдельный LP5907/LP2985.
Кстати, для @Hckere - на этой плате я не делал отдельное питание на “вторичные цепи” лиса, но это можно без труда сделать на маленькой патч-плате, или даже без неё, забрав проводком (лучше с ферритовой бусиной) питание оттуда же, и заведя его на пин Лисы. Так как в этой плате нет гальваноразвязки, должно быть ощутимое улучшение (всё же встроенный DC/DC немного гадит)
Все питание на отдельной материнской плате? Или эта плата для платы Core1106? Что то я запутался в 3 соснах..
Именно.
Нет, не всё, а только 3V3 (с отключением этого канала имеющегося на Core трехканального DC/DC - кстати, опциональным отключением)
Но конечно, с минимумом обвязки я погорячился - будет и малошумящий LDO - регулятор, и опциональная гальваноразвязка и т.п.
Музыка разная в основном джаз рок/фьюжн, электроника, индитроника, рок (в основном с психоделическим блюз или стоунер звучанием ну и всяко арт прог), ну и немножко Хип хопа
от конца 60х и до сегодняшнего дня, старое в основном оцифровки отобранные с винила, с 90го как получится.
В качестве по в основном roon, но и qobuz через бублик для сравнения, скрим тогда ещё не пробовал.
По питанию ДС блок,Эми фильтр и два разделительных трансформатора большие один на 220 и один на 100
Усилитель nec a-10 Type IV после профилактики
Используемый исключительно в режиме мощника с аттенюаторами на макс
К нему простейший пассивный пред musica с рг на дискретных резисторах
Акустика Trio ls-202 с полным апгрейдом фильтров (воздушные катушки, пленка все дела)
Все кабели винтажная моножила, кроме витой пары inakustic
По сети оптический конвертер на входе, дальше микротик и свитч , все на линейном питании, свитч за фильтрами и трансформатором.
И самое главное Никаких оушек
Обязательно озабочусь вопросом, как корпус с Али доедет наконец для лбп двухканального
(Остальное не с Али ежели что)
тут проект только на BBB
а под аманеро только герберы были, проекта нет.
Прошу прощения, “общая” ссылка была мною ранее опубликована (до переноса в ветку про аппаратное обеспечение) - Luckfox Pico Max (Ultra) - endpoint с внешними клоками на Rockchip RV1106 - #236 от пользователя VKhrychikov
Исходники для адаптера для Amanero находятся в папке Amanero_Adapter_2
Большое спасибо
Прошу админов ссылку в шапку закинуть.
У кого нибудь есть возможность проверить больное место usb? Нужно “на соплях” добавить на шину usb DALC208SC6.
Есть подозрения, что это решит глюки usb.
Не подойдет ли для этого USBLC6-2C6? Эта имеется в наличии.
Конечно подойдёт!
Подключение через USB хаб 100% убирает все проблемы USB у лисёнка. Проверил с тремя разными хабами.
